Det här med propellrar...
...har jag funderat lite på ett tag. Tänker då mest på Spitfire'ns olika propellrar - Rotol, constant speed etc. Spitfire, Mustang, Mosquito och Lancaster hade ju samma motorer. Vad avgjorde vilka propellrar maskinerna utrustades med? Varför såg man inte samma prop på Spitfire'n som på Mustangen?
I Tyskland förstod man ju vad propeller'n betydde för Mustangen. Ändå såg man aldrig några fyrbladiga Messerschmitts eller Focke-Wulf 190:ior i serieproduktion... ?
Med vänlig hälsning. / Andre
Re: Det här med propellrar...
Det lilla jag vet antyder att det är krångligt
Här finns lite grundfakta:
http://www.pilotfriend.com/training/fli ... /props.htm
Samma motor i olika plan -> planen har olika fartegenskaper (åtminstone är det skillnad på Lancaster och Mustang) så den optimala propellern är nog olika för de olika planen.
Stigningen på en propeller kan jämföras med växellådan på en bil, liten stigning vid låg fart, stor stigning vid hög fart så att motorn får arbeta vid optimalt varvtal. Med en fast propeller så har man en enda växel som ska fungera på marken (taxi-körning), start/landning samt flygning.
Constant speed ser till att trimma stigningen så att motorn ligger på ett "konstant" varvtal (tänk DAF Rem-Johan från 70-talet). Variabel stigning (kontrollerad av piloten lägger ansvaret på piloten).
Constant speed kan "skena", vid fel så går propellern till låg stigning och motorn rusar eftersom den inte har någon nämnvärd belastning (lägg i ettans växel i motorvägsfart ...). Åtgärden är då att minska pådraget (throttel) så att motorn inte övervarvar och sen gäller det att den stigning man har fortfarande ger tillräcklig fart genom luften (över stall-fart), steg två är att komma ner på marken så fort det går.
På Youtube finns det en seg film om en passagerarvariant av B-29 (??) som drabbas av "runaway propeller" under flygning Hawaii till amerikanska fastlandet och blir tvungna att landa i havet p.g.a bränslebrist (körning på lågväxel drar mer soppa per mil ...)
Antalet blad är en annan optimeringspunkt, fler blad -> kan flytta mer luft (ta ut mer hästkrafter) vid ett givet varvtal för en given diameter på propellern. Att ta ut mer effekt med högre varvtal och/eller större propeller kan leda till att bladspetsarna når ljudfart eller överljudsfart och det är tydligen "o-bra".
Liknande avvägningar måste göras för propellrar i vatten (hög eller låg fart på båten/fartyget). En torpedbåt och en bogserbåt som kanske har samma antal hästkrafter har helt olika propellrar eftersom de har helt olika fartområden och optimala varvtal på motorerna.
Jo, resonemanget rörande fart, stigning och hästkrafter är jag väl med på. Har ju sett en hel del propellrar då jag jobbat som båtbyggare. Men det där med "constant speed" var fram tills nu något jag inte förstått helt. Kan förstå att det kan ha gett en och annan pilot gråa hår...
Kan förstå skillnaden mellan Lancaster och Spitfire. Men när det gäller Spitfire. Mustang och Mosquito så ligger väl "fartområdet" i stort väl i samma "härad"? Ändå har man sett Spitfire gå från två blad hela vägen till sex och motroterande propeller medan Mustang alltid haft fyra i takt med att man plockat ut mer hästkrafter ur samma motor...
När det gäller Messerschmitt och Focke-Wulf lät man dem ha trebladiga hela tiden om än att bladen med tiden blev mer "paddellika" vid allt större hästkraftuttag (vilket nästan välte flygplanen vid start/gaspådrag vad jag förstått). Anar att det inte fanns någon "constant speed" funktion där?
Eller hade tillverkningskostnaden en större betydelse än prestandan rörande propeller(blads)valet?
/Andre
/Andre
Det kanske handlade om tillverkningsförmåga också?
Tyskarna borde ha kunnat kopiera en nedskjuten/störtad maskin men sen ska det införas i produktionen utan att det blir störningar i tillförseln av nya flygplan. Att Spitfire fått fler blad med åren kan bero på att motorn utvecklats och fått större effekt, bytet från två till fler blad skulle möjligen kunna bero på gjorda erfarenheter/experimenterande.
Mmm...
När det gällde hastighet gjorde man ju tester på Spitfire avseende försänkta nitar och nitar med upphöjd skalle. De testerna avgjorde var man skulle ha släta nitar och var man kunde sätta de billigare upphöjda nitarna.
I Tyskland hade man ju en mängd flygplan under tillverklning. Och tester måste ju ha förekommit även där. Do 335 hade ju två olika propellrar men båda hade tre blad. Tror det var i Knocke's bok man kommenterade Mustangen's proppeller. Stighastigheten hade ju rätt stor betydelse för luftstriden. Därför känns det lite konstigt ändå att låta produktionen begränsa antal propellerblad och prestanda...
Jag säger inte att det var produktionen, bara att det skulle kunnat vara en möjlig orsak. En annan möjlighet är det bekanta NIH-syndromet, Not Invented Here
Är nog så Robin, "Not Invented Here"... *s*
Lite konstigt annars att så lite nämnts om propellerns betydelse. Det har ju skrivits spaltkilometer om Rolls-Royce och Daimler-Benz motorer...
Vänligast / Andre
Vänligast / Andre
Jag tror man sket i att införa fler blad för att det trots allt blir störningar, engelsk mekanik ska tyskifieras, nya verktyg för att få fram delarna ska till, nya styrenheter för att styra propellern etc etc. Allt tar tid och resurser och man ansåg kanske inte att vinsten var värd besväret eftersom man fick samma resultat med större blad...
Och det är lättare att prata om motorer än propellrar, aerodynamik och allt det där fysik-grejset är mycket jobbigare än hästkrafter
Om man ändrar antalet blad i propellern på ett plan som har kulsprutor eller akan som skjuter genom propellern
så kan man bli tvungen att ändra på synk-mekanismen så att vapnen inte skjuter i ett av de nya propellerbladen.
Att byta från tre till fyra blad gör ju att endast ett av bladen kan fås att sitta på samma ställe i förhållande till vevaxeln.
Här syns vapnen på en Me 109. Några skjuter genom propellern med synkning mellan vevaxel (d.v.s. propellern) och
vapnen. En grövre bössa skjuter genom den ihåliga propelleraxeln. Att sätta en propeller med variable pitch eller en
constant speed på en axel som man dessutom skjuter igenom blir krångligare.
Det kanske hade varit lite enklare på FW 190 (D-9 i bilden ovan, de andra kanske var annorlunda) för här är det "bara"
synkningen av de fyra bössorna som behöver ändras (inget skjutande genom propelleraxeln).
Det var väl variabel pitch på både Bf 109 och Fw 109, så de löste uppenbarligen det problemet med.
Att synka kulsprutan med en ny propeller borde väl inte vara mer komplicerat än att man byter den kamskiva eller vad man nu hade, som medgav synkning, till en som motsvarade den nya propellern. Däremot innebär ju fler blad att man får mindre tidsluckor för skjutning, och således lägre eldhastighet.
