Funderingar kring Lack-nafta.
Hej alla gjutstamsdiggare!
Jag gillar Humbrol, speciellt för att jag vet att jobba ut övergångarna mellan skuggor och högdagrar med den.
Som penseltvätt och till att spä ut med använder jag Lack-nafta.
Ofta märker jag knappt av den men ibland är det som om den tar över hela rummet och mer därtill, och jag får huvudvärk. Trots att jag inte har använt så mycket. Jag förstår inte varför. Jag spekulerar om det är värst vid vissa temperaturer? Eller att man täcker stor ytor med färg vilket resulterar i en hög ytavdunstning? Men jag ser inget samband med detta.
Eller är det bara jag som ibland är extra känslig? Till saken hör att jag lider av migrän.
Har luktfria varianter men har inte använt dem i någon större utsträckning.
Re: Funderingar kring Lack-nafta.
Kan det bero på vilken sort (varumärke) av lacknafta som använts? Lacknafta är ju inte direkt något kemiskt entydigt begrepp, den soppan kan ju innehålla lite olika blandningar ....
Anlag för migrän är nog en faktor som spelar in (är det känt vad som vållar migränattacker ??)
Edit: ber om ursäkt, Janne, ett av mina inlägg avsedd för en annan tråd hamnade i den här tråden av misstag. Gick inte att ta bort, så jag skriver om den istället. :-)
Har tyvärr inget att komma med just när det gäller lacknafta, men jag lider med dig gällande migränen. Lider av samma problem.
Beckers luktfria som man köper på Dekorima fungerar bra.
Jag tycker att det kan vara stor skillnad på lukt på den vanliga beroende på fabrikat.
Du kunde försöka med Terpinex konstnärsförtunning, jag har sådan till att späda oljefärger med. Om det är tillräckligt bett i den för att lösa Humbrol har jag inte provat men den luktar i varje fall inte så farligt och jag blir inte snorig av den på det sättet jag blir av riktig lacknafta!
Tack för tipsen. Men jag skulle vilja fortsätta att spåna om varför jag ibland har problem med Lack-nafta och ibland inte alls?
Jag kan inte se någon särskilt samband en möjligen dagsform och det är därför jag funderar om rumstempratur och ytavdunstning.
Inlägg av Mats Averkvist »
God ventilation är ett nyckelord här... avsug med fläkt är att föredra...
Är du säker på att exakt samma flaska gett olika effekt oavsett eventuell förkänning av migrän på ingående ?
Om du bytt fabrikat/flaska och inte har koll på eventuell migrän så är det väldigt svårt att hitta rätt samband.
Samma märke sen ett bra tag. Det jag funderar på om den helt enkelt är starkare när man har slängt gammal uttjänt penseltvätt och fyllt på med ny Lack-nafta?
De mest lättflyktiga komponenterna dunstar (i ordets båda betydelser) först så om du har gammal soppa som fått stå och "ånga av sig" så blir ju bara de tyngre (mindre lättflyktiga kvar) och då blir det skillnad på nivån av ångor när du jobbar. När du sen fyller på med färsk lacknafta så kommer det att dofta mer. I princip använder du två olika sorters lacknafta, den "färska" sorten och den "uttjänta" sorten .....
