Vitrinskåp i skala 1:1 Färdigt sid 3.
Jag vet inte om det här inlägget platsar på In the Works, men jag chansar.
Eftersom mitt vitrinskåp börjar bli tämligen fullt....
..och eftersom jag länge varit sugen på att bygga flermotorigt flyg i 1:48....
måste jag bygga mig en ny vitrin.
Djupet bestämdes av längden på en fyrmotorig bombare i 1:48 och av att det fanns akrylglasskivor som var 1 x 2 m.
Genom att klyva en sån på längden fick jag två gavlar. Tillsammans med hörnstolparna blir djupet invändigt ca 57 cm.
Bredden bestämdes av tillgängligt utrymme och av vingspannet på en Liberator. Invändigt blir bredden ca 75 cm.
Jag började med att måla ryggstycket ljusblått.
Sen hade jag lite färgsprutelek.
Innan dess hade jag förstås ritat och funderat.
De senaste två dagarna har ägnats åt att hyvla, fräsa, såga, borra och stämma hörnstolpar och tvärstag.
Fasliga mängder spån har producerats.
Mer rapporter kommer snart.
På återseende,
Re: Vitrinskåp i skala 1:1
Det där virket ser glesvuxet ut ......
Är du säker på att det inte kommer att krympa och/eller kröka sig efter något år inne i den goda värmen i bostaden ??
Jag vill inte vara pessimistisk men jag är liiite skeptisk till glesvuxen furu ....
Möjligtvis har du rätt...
Det här är inget riktigt finsnickeri, men eftersom trästyckena är rätt smala och står avskilda från varandra tror jag inte det blir något stort problem.
Den som lever får se...
Älskar molnbakgrunden. :)
Robert A
Inlägg av Robert A »
Hitta norrlandsvirke idag på en brädgård är nästan omöjligt. Allt är snabbvuxet skräp som blir båtskrovs formade efter ett par veckor :)
Kollade årsringarna på ett golv som var ca 100år och jämförde med dagens, ratiot på årsringarna var väl 20:1..
En snickeriverkstad hemma!! Det vore nåt!.
Fränt vore om du drog utsuget bredvid fönstret så spånet hamnar på trottoaren eller på körbanan. Vi ser det snöar, det var väl roligt hurra!!..:-)
Ska bli intressant det där med 1:48 bombare!.Hmm..?
Igårkväll limmade jag ihop ramen till ryggstycket. Jag drog tvingar och knektar lite löst, mätte diagonalerna för att se till att allt var vinkelrätt och drog sedan åt knektar och tvingar ordentligt.
När jag lossade tvingarna i morse visade det sig att jag lyckats dra ramen skev när jag drog åt det sista med knektar och tvingar. Det var bara att droppa lite vatten på limfogarna, låta limmet börja lösa upp sig och sedan försiktigt vicka loss delarna från varandra.
Gör om gör rätt. Jag la upp ramen upplagd mellan arbetsbänk och hyvelbänk, mätte in ramen tvingade fast den i bänkarna innan jag drog åt knektar och tvingar ordentligt. Det funkade. Fram och bakram blev vinkelräta och nära nog identiska i form. Så nära som en amatörsnickere som jag klarar. (Om Photobucket funkat som det skulle hade ni fått en bild på det också.{Edit: fixat})
Delarna lackas innan morgondagens ihopmontering. Det blir spännande att se om allt går ihop som tänkt eller om jag får gräva djupt i svordomsförrådet.
På återseende,
jfall
Namn: Jakob Fall
Inlägg av jfall »
Snyggt jobbat, har själv funderat på att köpa ett vitrinskåp men nu när man ser dit arbete blir man ju sugen på att prova själv. Dessutom är de ju roligt att arbeta i trä.
Jakob Fall
AP
Jo, det är kul att bygga själv, men man behöver tid och bra verktyg och känna sina begränsningar. Jag arbetar t:ex med rätt billiga material, akrylglas och granvirke. Att arbeta med ädlare trä och riktigt glas kan bli nästa steg, när jag känner mig säkrare på denna typ av snickeri.
Fördelen är naturligtvis att man kan anpassa måtten efter utrymme och behov. När jag köpte vitrin för fem år sen, frågade jag i en möbelaffär, vad det skulle kosta att måttbeställa.
Efter en vecka ringde de tillbaka efter att ha pratat med fabriken:
- Du det drar iväg.... Sisådär 60 000 kr....
Robert A skrev:Hitta norrlandsvirke idag på en brädgård är nästan omöjligt. Allt är snabbvuxet skräp som blir båtskrovs formade efter ett par veckor :)
Känner igen det där fenomenet. För femton år sen satte vi in innerfönster på sommarstället. Innerfönsterna beställde vi från snickeri och de var mycket snyggt gjorda i kvistren furu. När vi satte in de nya bågarna skrapade och målade vi naturligtvis om de gamla, som var gjorda ca 1915.
Årsringarna satt dubbelt så tätt i de gamla, och understycket var gjort i bästa möjliga kärnfuru.
