Viskositeten minskar med värme men viskositeten anger hur trög
vätskan är (en sorts inre friktion alltså) så ett lägre värde betyder
alltså att vätskan är
mer lättflytande.
Viskositeten kan lite grovt sägas stå i proportion till den kraft som
behövs för att pressa vätskan igenom ett rör.
Tjära har till exempel ett högt värde på sin viskositet
"If the viscosity is very high, for instance in pitch, the fluid will appear to be a solid in the short term. A liquid whose viscosity is less than that of water is sometimes known as a mobile liquid, while a substance with a viscosity substantially greater than water is called a viscous liquid."
http://en.wikipedia.org/wiki/Viscosity
Om du vill testa så kan du ha lite matolja i kylskåpet, kolla "rinnigheten" och sen lägga oljan i en het stekpanna och se hur lättrörlig den blir
Det numeriska värdet på viskositeten minskar med ökande temperatur men detta innebär att den interna "friktionen" i vätskan minskar.
Snygg bild av viskositet vs temperatur för honung
Honung direkt från kylskåpet är inte rinnig, sen vill den rinna av mackan i sommarvärmen
