Fråga till kännare av RLM-Färger.
Jag har bestämt mig för att prova att spruta med konstnärsfärger, eftersom jag tröttnat på Vallejo och de andra modellfärger jag hittills provat.
Det innebär att jag måste blanda till alla nyanser själv, vilket naturligtvis är knepigt.
För att måla min Heinkel 177 ...http://www.ipmsstockholm.se/phpBB3/view ... f=3&t=5471...behövs tre färger:
RLM 65, RLM 74 och RLM 76.
Så här långt har jag kommit hittills:
Nedifrån och upp: RLM 65, ljus blågrå, RLM 74, mellangrå och RLM 76 ljusa fläckar.
När jag blandat färgerna har jag använt IPMS Stockholms klassiska färgtabell.
http://www.ipmsstockholm.org/colorchart ... ermany.htm
Problemet är att färgproverna är motstridiga. Målningsanvisningen till byggsatsen har ytterligare andra nyanser....
Diskussionen om "korrekta färger" är gammal och enighet kommer sannolikt aldrig att uppnås.
Min fråga till er som kan mer om detta är nu:
Ligger jag någorlunda rätt? Ligger en HE 177 målad med dessa färger inom det acceptablas ram?
Om inte. hur bör jag justera färgerna?
Jag tror färgåtergivningen på bilden är OK. Jag ställde in vitbalansen just för denna bild.
Tacksam för hjälp,
Mahatma G
Re: Fråga till kännare av RLM-Färger.
Inlägg av Mahatma G »
Jag vet inte var du fått informationen om färgerna från, men jag tog en snabb titt i Ullmans bok (s. 66 - 68) och den officiella målningsritningen visar att He 177 skulle målas i standardschemat för bombare, d.v.s. 65/70/71. Eftersom din tilltänkta användes över hav är det tänkbart att 72/73 användes i stället för 70/71. Kontrasten mellan 70/71 resp. 72/73 är inte särskilt stor så den kan vara svår att se på foton. 74 var tänkt för dagjakt tillsammans med 75 och skulle inte vara mitt förstaval.
Ljusa fläckar kan lika gärna vara 02 som 76.
Men, men, man kan aldrig vara helt säker - det är fullt möjligt att varianter av scheman för nattbombarna under Steinbock användes. Har du något foto på den tänkta individen att gå efter?
/G
Mahatma G skrev:Jag vet inte var du fått informationen om färgerna från, men jag tog en snabb titt i Ullmans bok (s. 66 - 68) och den officiella målningsritningen visar att He 177 skulle målas i standardschemat för bombare, d.v.s. 65/70/71. Eftersom din tilltänkta användes över hav är det tänkbart att 72/73 användes i stället för 70/71. Kontrasten mellan 70/71 resp. 72/73 är inte särskilt stor så den kan vara svår att se på foton. 74 var tänkt för dagjakt tillsammans med 75 och skulle inte vara mitt förstaval.
Här: Bild
Tyvärr liten bild. Mer klassiska bilder finns på tyska wikipedia.
http://de.wikipedia.org/wiki/Heinkel_He_177
Tack för hjälpen,
Bundesarchiv, Bild 101I-676-7972A-14 / Blaschka / CC-BY-SA [CC-BY-SA-3.0-de (http://creativecommons.org/licenses/by- ... de/deed.en)], via Wikimedia Commons
Finns på http://de.wikipedia.org/wiki/Heinkel_He_177
Mahatma G
Fotot stärker min uppfattning om schemat:
1. Fläckarna är mörkare än undersidan -> RLM 02, inte 76. Se exempelvis vänster motorgondols översida.
2. Vad som kan vara färggränser kan skönjas dels högt på kroppen bakom cockpit, dels utombords motorgondol på vänster vinge. Tonen ser inte riktigt ut på det sätt som 74 brukar göra, även i direkt solbelysning brukar den vara mörkare än här; däremot stämmer tonen rätt bra med hur 71 brukar se ut på foton. Nota bene: gränserna (om det är vad som kan ses) stämmer inte helt med den officiella ritningen.
Testa att konvertera ditt färgprov till svartvitt och jämför med fotot, du har lyckats riktigt bra med 65 och 76 men 74 bör vara mörkare och något grönare.
/G
Tack för bra feedback och tips.
En invändning bara:
Fläckarna är ljusare än undersidan. Titta längs underkanten på bakkroppen, där en fläck går ner över undersidans färg.
Bra tips att göra om mitt foto till svartvitt.
Här är resultatet:
Vad tycks?
Jag gillar spinnern på bildn. MAn kan väl säga att linjen är "osymetrisk" eller vad man skall kalla den. Alltså inget behov längre att låta vara spiralerna vara symetriska...
/ Andre
Mahatma G
Ulf Lundberg skrev:Fläckarna är ljusare än undersidan. Titta längs underkanten på bakkroppen, där en fläck går ner över undersidans färg.
Mmm.., men fläckarna har i mitt tycke en varmare ton än undersidan - 76 är något kallare i ton än 65 - samt att 02 ofta användes just för att med fläckar ljusa upp mörka kroppssidor. Om fläckarna inte är målade helt täckande (de mörka kanterna framför allt på nosen antyder att så kan vara fallet) så påverkar det intrycket och då är det en helt annan femma.
Jag håller nog fast vid min initialuppfattning, men det är bara min mening. Det finns gott om andra självutnämnda experter på området Luftwaffefärger och en färdig modell, även om den inte är helt rätt, är bättre än en korrekt som aldrig blir klar, det vet jag av egen erfarenhet; om inte annat så kan man ta det som en ursäkt för att bygga den mer korrekt en andra gång. ;)
Hur som helst så förekom det variationer i färgton så jag tycker absolut att du bör måla Hs 293 i en från undersidan något avvikande nyans av 65.
/G
Tack för bra tips och intressant diskussion.
Jag har blandat i lite mer grönt i min RLM 74 och kommer att måla HS 293-orna i en lite ljusare, renare ton än övriga flygplanet.
Jag är nu i full gång med målandet. Kolla in resultatet på In the Works.
