Tre-tons-tuta?
Tre-tons-tuta?
Behöver få till en klassisk tre-tons-tuta (nej inte ton som i 1000 kg utan som i ljud)till en Fiat i 1/24. Frågan är bara hur jag ska gå till väga för att scratcha den? Det känns knepigt med trattarna. Eller finns det att köpa färdigt? Idéer, någon?
Re: Tre-tons-tuta?
Hur ser den ut?
Re: Tre-tons-tuta?
Janne Nilsson skrev:Hur ser den ut?
Typ en sådan här http://www.aliexpress.com/store/product ... 49040.html
Re: Tre-tons-tuta?
Det finns ett fiffigt sätt, som naturligtvis kräver en massa utrustning ..
1. Forma det som ska vara hålet inuti hornet av vitmetall eller lågtemperatur "lödtenn" som används till vitmetall.
2. Försegla fronten på "hålet" med något som är elektriskt isolerande.
3. Belägg "hålet" med koppar medelst elektrolys, såna prylar har väl alla
hemma eller hur .....
4. Smält bort lågtemp metallen och njut av resultatet.
En bekants bekant tillverkade ventilatorer till fartygsmodeller på det viset ....
Annan krånglig metod:
Annars får du svarva en plugg av stål (mässing kanske går också) formad som insidan av trumpeten och sen försiktigt knacka ner ett glödgat koppar-rör utanpå pluggen. "Röret" ska ha tjocka väggar till att börja med så att det finns tillräckligt med material för att töja. Kan skapas genom att borra ett hål i mitten av en rundstav av koppar.
Kanske genomförbart, kräver nästan en svarv men lågvarvig borrmaskin och fil/sandpapper borde kunna gå:
Börja med en tillräckligt grov rundstav av plexiglas.
Borra hål i mitten som passar lagom till den "raka" biten av "trumpeten", hålet inuti syns som en vit "korv" ...
Borra och fila försiktigt upp resten av insidan tills du blir nöjd. Du ser formen utifrån enligt ovan ...
Forma utsidan av "trumpeten", akta så det inte blir för tunt ...
Mikael dBW
Re: Tre-tons-tuta?
Inlägg av Mikael dBW »
En två-tons finns med till Lindbergs Ford 34 Pickup. Jag borde ha ett par i gömmorna som du kan bygga om till tre-tons. Återkommer när jag letat klart.
Mikael
Re: Tre-tons-tuta?
Tack för förslag Robin. Hoppas i första hand på att Mikael hittar något, i andra hand får jag nog börja karva plast.
Re: Tre-tons-tuta?
Mikaels förslag är definitivt, med hästlängder, den allra bästa metoden :-)
De andra är i bästa fall krångliga ....för att inte säga jävliga ...
tjo / Robin
Re: Tre-tons-tuta?
Jag undrar om jag inte skulle ta en liten klick lera typ Magic Sculpt och försöka forma tratten med fingrarna genom att rulla den fram och tillbaka. Sen när den har härdat, borra ur och klistra på rundstav i den smala änden?
Alternativt klistra en bit lera med expoxilim på en bit pianotråd och försöka svarva till den genom att sätta den i en borrmaskin med lågt varvtal.
Kolla om det finns billiga leksaksbilar med de detaljerna?
Kanske någon bilbyggare har över eller att det finns som tillbehör?
Virago Hobby tycks ha några set?
http://www.viragohobby.se/product/defau ... hText=horn
Re: Tre-tons-tuta?
Se där ja, Janne, tack! Eventuellt blir det Miliput runt rundstav och sedan filen som gäller.
Mikael dBW
Re: Tre-tons-tuta?
Jag hittade mina tutor. Kan ta med dem på byggmötet så får du se om de är något att ha. Mycket skägg ingår.
/Mikael
