Extra biffig kofångare till Diamond T
http://www.perthmilitarymodelling.com/n ... odels.html
och italienska bränsledunkar ...
Re: Extra biffig kofångare till Diamond T
Hm. Har inte Italienska jeepdunkar olika utseende på höger och vänster sida?
Ingen aaaning ...
Italienska dunkar är ännu ett område som jag inte är expert på :-)
På bilden liknar de de tyska dunkarna, med locket/pipen på ena halvan
och inte mitt i skarven som de amerikanska
Nya besked, nu har jag blivit expert ;-) och en bild förvirrar mer än tusen ord:
Det ska stå RE (Regio Esercito) präglat på dem istället för WH eller vad det nu var på de Düscka-dünkarna
Här är andra sidan av dunken
Spännande! Ser precis ut som de tagit ena halvan från de tyska och andra från amrisarna.
Det är ännu roligare. Italien tillverkade två versioner av sina kopior av de tyska dunkarna:
en sort med en gammal högersida och den nya "standardiserade" vänstersidan (bilderna ovan),
den andra sorten hade en tyska "standardiserade" formen d.v.s att högersidan hade samma
design som den vänstersida som visas ovan.
Citat från web-platsen där de två bilderna ovan finns:
"The Italian army copied and produced a jerrycan with one side looking like the standard later model and the other side looking like the pre 1940 model and the standard models. "
http://sdkfz7.free.fr/ejerrycan.htm
Vill man vara säker på att få den osymmetriska varianten så finns det ett resin-set från Model Victoria:
http://www.modelvictoria.it/accessories ... rycans.htm
Notera att det även ingår tyska originaldunkar samt US/UK-kloner också, man "lånade" friskt från varandra ;-)
Tasca/Asuka har/hade också ett set med italienska dunkar men jag vet inte vilken högersida de har ....
Har till slut hittat en bild på den sena "kannan" med likadant mönster på båda sidorna
http://g503.com/forums/viewtopic.php?f=108&t=136177
Tyska och italienska dunkar verkar ha olika vinklar på kryssen som går ut från rutan.
De tyska "spröten" ut från den fyrkantiga rutan i mitten startar inte i hörnen på rutan utan en liten bit medsols från hörnen. De italienska startar i hörnen av rutan. Se bilden ovan som visar dunkar från Victoria Models. "Spröten" på de italienska bildar ett diagonalkryss med räta linjer och de tyska ligger parallellförskjutna.
