Få bort fläckar från maskering och fråga om häftmassa
felle-j
Namn: Felix
Inlägg av felle-j »
Jag har maskerat en modell med häftmassa och när jag tog bort häftmassan efter att ha målat klart så blev det kvar fläckar som liknar fettfläckar. Har stött på det tidigare men använde då inga handskar och häftmassa som jag hade pillat mycket med tidigare. Den här gången använde jag oanvänd häftmassa samt handskar men det blev ändå fläckar. Inte lika illa som tidigare men dom är ändå där. Troligtvis dålig häftmassa. Ska införskaffa en helt ny och bättre häftmassa att ha till kommande byggen.
Men till frågan då! Går det att få bort dessa fläcka någorlunda utan att behöva måla om där? Hur i såna fall?
Tack för svar!
/Felix
Daniel_A
Namn: Daniel Andersson
Re: Få bort fläckar från maskering
Inlägg av Daniel_A »
Jag brukar ofta få såna fläckar och de går bort om jag tar en bit häftmassa och rullar/masserar över området. Gärna en ren klump. Det har alltid funkat på mig och då är det mestadels Tamiya som jag målat med. Om det skulle finnas någon skillnad kvar på ytan är det i så fall skillnad i matthet och det försvinner alltid när jag sedan blanklackar för dekaler.
/Daniel
felle-j
Namn: Felix
Inlägg av felle-j »
Daniel_A skrev:Jag brukar ofta få såna fläckar och de går bort om jag tar en bit häftmassa och rullar/masserar över området. Gärna en ren klump. Det har alltid funkat på mig och då är det mestadels Tamiya som jag målat med. Om det skulle finnas någon skillnad kvar på ytan är det i så fall skillnad i matthet och det försvinner alltid när jag sedan blanklackar för dekaler.
/Daniel
Måste i såna fall köpa ny häftmassa för jag har bara gammal och väl använd häftmassa hemma, och det lär inte göra saken bättre. Tror nog att klarlack kommer dölja det värsta men vill ändå få bort fläckarna om möjligt.
felle-j
Namn: Felix
Inlägg av felle-j »
Borde det inte gå att få bort fläckarna om man försiktigt borstar med vatten och en gnutta diskmedel? Eller kommer det förstöra färgen kanske? Modellen är målad med Model Master akryl.
Tja,
Ingen erfarenhet av MM akryl och dess eventuella hållbarhet (jag håller
mig till Humbrol ...).
Det skulle kunna fungera, men .......
Om jag vore i din situation så skulle jag prova på nån skräpmodell (eller
diverse plastbit) som målas på samma sätt, ges en fettfläck av häftmassa
och sen prova med rengöring. I värsta fall går färgen bort eller så kanske
den bara blir blankpolerad vilket inte heller är önskvärt ...
Å andra sidan så kanske målningsjobbet kanske redan är förstört så att
det inte blir så stor skillnad om du testar på din modell ??
felle-j
Namn: Felix
Inlägg av felle-j »
Att jag inte tänkte på det, att testa på en skräpbit. Tack för tipset, Robin! Ska genast prova på en skräpbit så får vi se hur det blir.
Modellen är jag väldigt nöjd med och målningsjobbet blev bra förutom fläckarna så vill helst inte prova på den.
Daniel_A
/Daniel
Häftmassa brukar funka ungefär som mjuka suddgummin. Om man knådar dom ett tag blir de rena(re).
/Daniel
felle-j
Namn: Felix
Inlägg av felle-j »
/Daniel
Men man får väl inte bort fettet som finns i häftmassan på det sättet? Jag antar att det är fettet som orsakar fläckarna.
Jag provade att ha lite diskmedel i varmt vatten som jag sedan borstade på modellen med en tandborste. På testmodellen fick jag bort fläckarna väldigt enkelt men på den faktiska modellen så gjorde det inte så stor skillnad. Fick bara bort det värsta men klarlacken döljer förhopnningsvis det som är kvar av fläckarna. Jag tror att det inte gick att få bort fläckarna från modellen eftersom fläckarna hade varit där ganska länge och ytan på färgen var ganska grov. På testmodellen var ytan helt slät.
Och så en till fråga: Jag undrar vad för häftmassa ni använder när ni maskerar. Jag köpte en ny häftmassa häromdagen från Clas Ohlson och provade den på testmodellen. Trots att jag använde handskar och att den var helt ny så blev det fläckar. Hade hoppats på att det inte skulle bli det.
Re: Få bort fläckar från maskering och fråga om häftmassa
Det här är tyvärr inte svaret på din fråga eftersom jag INTE använder häftmassa av två skäl:
1) Har provat och tyckte inte själva målningen blev så bra i alla fall, jag föredrar pappmasker och frihand. Min åsikt som vanligt, det finns de som bara älskar häftmassan och lyckas kanonbra men det var inte min grej. Eller så tröttnade jag innan jag övat tillräckligt (ganska troligt om jag känner mig själv rätt...:) ).
2) Det eventuella kladdet som ingen egentligen verkar veta var det kommer från. Eller åtminstone inte vet hur man säkert undviker!
Däremot så kan tricket med blank lack i färgen kanske hjälpa även här: det borde vara mycket lättare att få rent ytan om den är lite blankare. Tandborste och YTTERST LITE Yes diskmedel är min favorit för att städa kladdiga modeller!
Mitt tips är att använda Faber Castells häftmassa som är den bättre i handeln. Men också att använda ny häftmassa som inte har knådats för mycket.
