Svetsutrustning ?
Svetsutrustning ?
Royal Model annonserar diverse smågodis, bland annat två omformare/transformatorer
för elsvetsning. En från 40-talet och en "modern", det lustiga är att det verkar följa
med samma sorts ansiktsskydd i båda .... har det inte skett någon teknikutveckling ??
http://www.perthmilitarymodelling.com/n ... model.html
Sen var det en massa löv, några dunkar, en bro, en häst, en "liten" kompressor,
fontäner och en sur tysk som ska föreställa Citroën-förare (och det kan man ju
förstå att han är sur, "Jag kör hellre en Mercedes" eller nåt)
Håkan F
Namn: Håkan Frid
Re: Svetsutrustning ?
Inlägg av Håkan F »
Vad som hänt är väl skärmar med aktiv "avbländning" och att stylingen förändrats. Stylingen borde ju gå att fixa men att få med avbländningen i modellen blir ju svårare.
Sedan står det ju generator vid den andra bilden, kontakter etc ser också mer ut som en generator än en svets. Nu kan det väl vara en svets ändå för det finns ju varianter så det räcker...
Jag skrev svets utan att tänka efter så noga, det låg ju en svetsmask ovanpå.
Vid närmare koll så syns det ju ett lock för att fylla på bränsle ovanpå samt
ett avgasrör på den svarta "lådan" på gaveln så det verkar ju vara en generator.
Kollar man på loggan på dekalen till höger om luckan så finns en mycket
snarlik dekal på denna dieseldrivna svetsgenerator:
http://doreenlin.en.ec21.com/5kw_Weldin ... 62134.html
och svetsmasken är f-n så lik ;-)
En annan kinesisk tillverkare med snarlik dekal :
http://www.alibaba.com/product-detail/5 ... image.html
Det finns flera olika tillverkare/varumärken i Indien & Kina med
tämligen snarlika versioner (kanske en fabrik som gör alla och sen sätter
man på olika klistermärken ...)
En med band :shock: istället för hjul:
http://www.tjskl.org.cn/images/cz154d34 ... rator.html
Håkan F
Namn: Håkan Frid
Inlägg av Håkan F »
Jodå, det finns varianter till förbannelse.
Att det finns OEM-tillverkning av svetsar är något du kan vara helt säker på. En del står det exempelvis "Biltema" eller "Jula" på medans de heter något annat i andra länder.
Dieseldrivna svetsar måste ju vara en bra fältvariant, då kan man dessutom ha dem som generatorer när det inte svetsas. :-)
undrar just om den med band även har drivning på banden ???
