färgproblem model color akryl silver
blir smått galen på denna, hur jag än tunnar, rör om och skakar så vill färgen inte uppföra sig, strycker jag försiktigt med penseln så tar nästa drag med sig det mesta av färgen och det blir som vallar, samma sak varje gång med denna färgen och en gul jag har
Re: färgproblem model color akryl silver
ha provat så långt ner som att färgen nästan är 90 % vatten utan resultat
Inte förtunna färgen... kör tunna lager.
D.v.s pensla det du vill ha målat tills det är helt täckt, hur Hin Håligt det än må se ut... sedan låta det torka och fortsätta med fler och fler lager.
Jag är t.ex inne på mitt fjärde lager Humbrol 24 matt gul på en pilots flytväst, och det är fortfarande inte helt täckt. Gult är hemskt att måla med.
Live & let dry.
Du menar Vallejos färg? Glöm den. Den tillverkades för att driva folk till vansinne. Skaffa en flaska av Vallejos model air aluminium eller steel istället.
Prova att blanda i lite Gloss Black och se om det hjälper.
har en burk tamyia silver spray som jag tror att jag ska testa med, det kan ju inte bli värre än denna färg i alla fall xD
Vissa färger är krångliga. En del färger får man bara dra ett enda drag med
och sen måste den härda ordentligt innan man kan måla nästa
tunna skikt. Det beror lite på hur fort den "torkar", om den torkar fort
så kan man hamna i läget att färgen hunnit torka för mycket redan vid
nästa penseldrag och då klibbar fast vid penseln och dras med och blir
ett enda tråkigt gegg. Jag har råkat ut för detta när jag målade en
båtmodell av trä med cellulosalack, då hade man inte många sekunder
på sig innan det började klibba ... Det har även hänt när jag rollade
vanlig simpel väggfärg på en vägg, jag rollade en gång till på en fläck
som inte hade blivit riktigt bra och då hade jag väntat för länge, suck ...
Måla en gång och låt det sen torka/härda innan du målar över.
Vissa pigment har dålig täckning, gult har nämnts ovan, vissa vita färger,
röda är ökända and enstaka andra ljusa kulörer. En del sorters färg har
något bättre täckning än andra men alla är svåra ...
En viktig sak att tänka på är att ha en enfärgad yta under, ljusgrå primer
eller grundfärg t.ex. På så vis slipper man att skillnader i ton/kulör
lyser igenom ...
Ett annat sätt att undvika krångel med snabbtorkande färg vid
penselmålning är att använda airbrush, då kan man lägga på fler
lager utan att man utsätter lagret under för mekaniska krafter ...
lyser igenom ...
Jag har precis testat AK Interactivs metallfärger på tub.
Review: https://www.youtube.com/watch?v=JBLLLZUjvLo
De är tjocka som oljefärg men väldigt lätta att arbeta med.
Efter 20 minuter kan man polera färgen för att få blanka metalleffekter.
Resultatet är fantastiskt realistiskt.
/Anders
/Anders
har för tillfället övergått till oily steel for undersidan av min p51, ibland är det allt tur att man bygger enbart för nöjes skull å inte bryr sig om att färgerna inte är helt korrekta ^^
