Satt och pysslade med bygget av Broncos Topolino när suget för basplatta infinner sig (precis som vanligt för mig skall tilläggas )
Lägger upp några bilder på hur läget ser ut just nu, och kommentarer är mycket välkomna!
Har en hel del kvar att fixa (fotspår, måla stenar, vädring mm). Ett par figurer skall ingå också, en från Dragons gamla DAK 6063 (den som sitter och dricker) samt en Dak-figur med kameror (Warriors 35215) Tanken är att en liten rekognoseringbil hittar en möjlighet att släcka törsten och fylla på förråden, samt att en lika törstig hyena nyfiket undersöker sällskapet. Fotokillen tar då tillfället i akt att fota händelsen... Skall återgå till den lilla Fiaten igen inom kort...
Håll till godo
Mvh Micke
Tackar så mycket Angående sprickorna så testade jag olika spackel, olika värme mm.. Inget blev riktigt bra.. Hittade tillslut ett kladd som sprack riktigt fint (se bild nedan).. Huvuden till gubbarna blir Hornet ersättningsskallar
Palmen var Verlinden, men den behövde mycket spackel då det var ca en miljon luftbubblor i resingjutningen.. Ej uppskattat .. Men med lite arbete till så kommer det funka
Mvh Micke
easy_company skrev:Tjusigt Mikael, vart fick du tag i palmen?
/Henrik Persson
Henrik: Jag har tagit hem en komplett palm-sats från JoeFix som jag skall utvärdera, men vid första anblick så ser den väldigt fin ut. Kommer att finnas i shopen framöver om den håller måttet.
Looking good so far. I have that Verlinden palm as well, and your example is not a one off.Never seen so many bubble holes in one resin bit before. Did you get the crackle paste in Kreatima?
Regarding the paste.. I found it in a artist/hobbyshop in Norrköping some time ago (called Gredelins). See http://gredelin.se/ Im not sure if other stores have this paste also? But its really recommended, works great
//Micke
OK, ser ju intressant ut. Jag är mycket nyfikebn på pastan, har applicerade du den? Pensel? Hur tjockt? Finns där struktur i den? Finns det möjlighet att få se någon närbild på marken?
Hejsan Erik.. OK och intressant i samma mening från dig, en erfaren ökenräv, tar jag som en komplimang Tackar! Angående pastan så använde jag spatel och jämnade ut ytan till ca 1mm tjockt lager. Vill man ha bredare och djupare sprickor ökar man bara tjockleken på lagret. Strukturen är ganska finkorning, ser lite ut som en hårdare skorpa på ytan efter målning (hoppas du förstår vad jag menar).
Försökte ta kort med mobilen, men det blev sådär! Se nedan!
Mvh Micke
