Måla med transparanta färger.
easy_company
- Namn: Henrik Persson
Jag undrar hur man får till en jämn färgning av transparant grön på fönster? Jag har Tamiyas transparanta gröna men fick ett tips att Vallejos transparanta gröna är mindre svår att få till en jämn avfärgning, och är sprutmålning enda alternativet för att få en jämn avfärgning?
/Henrik Persson
/Henrik Persson
Re: Måla med transparanta färger.
Jag skulle nog testa med doppning, doppa i färgen, dra upp och låt droppa av och torka. Det kanske inte funkar men det är det jag skulle
prova först .... Med airbrush går det nog med lite övning ......
easy_company
Okej, ska testa doppa ett "förbrukat" fönster först. Tack Robin.
/Henrik Persson
/Henrik Persson
Du bör spä ut den ungefär som vid washning, då går det bra att pensla på den.
Här har jag använt Hu 85 och spätt kraftigt med lacknafta.
Tips om spädning.
Man kan testa genom att lägga en liiiiten droppe färg på en hård yta
med bra kontrast (ljus färg på mörkare underlag och vise versa).
Porslinstallrik eller glasbit med något under.
Späd den lilla lilla droppen så att det blir en tunn hinna, vänta lite.
Om färgén börjar klumpa ihop sig till små korn så är det inte riktigt
rätt lösningsmedel.
Lacknafta kan ibland (beror på tillverkare och kanske när den tillverkats)
fungera med Humbrol och ibland blir det klumpar. Balsamterpentin fungerar
i stort sett alltid. Däremot kan balsamterpentin kanske nån
gång vara lite för het för plasten i vissa byggsatser ....
rätt lösningsmedel.
Tycker att en mix med tamiyas clear färger och golvpolish fungerar riktigt bra, men kör testbitar först för svårt att avgöra om man får rätt färg då golvpolish är rätt mjölkig av sig.
Absolut bästa är nog sprutmålning. Kör man med Tamiyas kan det fungera med pensel men tänk på att inte fegmåla och dra flera drag över ytan, då blir det gärna sträck i färgen även om man är snabb. Ta en bred pensel som täcker ordentligt och dra ett drag med en lagom blöt pensel, kan tänkas fungera.
Vi kan måla gröna fönster på sprutmålningskursen den 14 om du vill om du inte har tillgång till kompressor och spruta med en gång.
easy_company
Tack för era tips, jag visste inte att man behövde späda den men nu vet jag det. Och Stellan jag väntar nog med att måla fönstren till sprutmålningskursen men ska laborera lite med den transparanta färgen på andra saker, jag väntar även på en liten kompressor som jag köpt men den ska nog komma snart det är en Iwata silver som jag köpte av Falken.
/Henrik Persson
/Henrik Persson
Testa att spä riktigt tunt och måla flera lager då kan det nog fungera fint med pensel också. Avsluta med ett lager golvpolish eller liknande helt genomskinlig lack när färgen torkat.
easy_company
Ska testa det samt ta en tur till affären och köpa golvpolish.
/Henrik Persson
/Henrik Persson
