Hunbrol, dags att ge uop?
Köpte ett, par tre burkar Humbrol enamel för någon vecka sedan. tyvärr kunde jag bara konstatera att vill jag penselmåla med nämnda burkar så kan jag glömma det. Det var närmast omöjligt att få ett vettigt resultat. Och då har jag burkar med humbrol enamel som säkert är över trettio år gamla med färg som fortfarande går att måla med och som täcker fint utan penseldrag efter bara en strykning. Kan alltså direkt jämföra resultatet. Blir bara ledsen och trött då sådant här tar bort nöjet ur hobbyn. Vad skall man göra?
// Andre
// Andre
Re: Hunbrol, dags att ge uop?
Det gamla Humbrolskitet var utmärkt, Authenticolour etc. Jag har inte köpt många Humbrolburkar sedan "Superenamelskräpet" introducerades. Jag plockar upp gamla burkar där jag hittar (gamla leksaksaffärer på landet etc) samt har ett stort lager.
Den bästa enamelen som finns just nu anser jag vara Modelmaster men det verkar inte som om många handlare fattat det!
Vad är det för symptom? För ett antal år sedan (minst 10) så kom de med nån
förnyad variant av Humbrolfärgen (se Eriks inlägg som han skrev samtidigt med mitt;-)
och då fick jag intrycket att de minskat på mängden pigment, samma antal pigmentkorn
men mycket mindre storlek eller nåt. Färgen täckte dåligt (även mörka kulörer).
Min lösning på problemet var att låta burkarna stå tills pigmenten samlats
i en klump på botten av burken och sen ta pigmenten från två burkar och det
genomskinliga (bindemedlet) från den ena burken och blanda.
Kanske inte helt vetenskapligt kanske men det fungerade
Blandar man ut färgen med lite Humbrol Enamel Thinner så kan den bli lite lättare att pensla, men det kanske vara funkar med vissa färger.
Av vad jag läst, så ska White Ensigns enamelfärger påminna ganska mycket om gamla Humbrol. Nu ska de väl iofs tillverkas av någon ny, i och med att White Ensign lagt ner.
Jag tror att WEMs enamelfärger (samt SMJs) gjordes av Phoenix Precicion Paints. Det företaget grundades av några som jobbat på Humbrol men som lär ha slutat när Heller köpte Humbrol.
Modelmasters enamelfärger är super, som Öken-Erik skriver, men hopplösa att få tag på.
Re: Humbrol, dags att ge uop?
Hopplöst ???
http://www.modellbau-koenig.de/Filter/Y ... n_prod=217
Det finns nog fler nät-handlare om man letar lite ....
- Namn: Lennart Alvhult
Jag droppar i lacknafta i färgen och rör om, fungerar utmärkt både vid pensel målning och sprutmålning /Lennart
Frågan är ju om Andres problem beror på att färgen är för tjock och seg
för att penselmåla med eller om den inte täcker tillräckligt bra så att man
måste måla på flera lager (tills man nästan utplånat små detaljer).
Det kan finnas ett problem till och det är att färgen är "seg" och vill "krypa"
in i hörn och vrår och bilda små pölar. Detta har jag noterat med Humbrols
gamla blanka kulörer (inte testat med Super Enamel eftersom blankt
inte är min "grej" liksom
Poängen var just den, att när man späder upp den med lacknafta blir den slät och fin och segheten försvinner. Bara röra om ordentligt /Lennart
