PVC Foamed board
Fredrik_B
PVC Foamed board
Inlägg av Fredrik_B »
Jag har sett att PVC Foamed board används för scratchbygge i kombination med ex plastic card. Min förhoppning är att det skulle kunna användas för att ex slipa fram ett stridsvagnstorn utifrån ett massivt block ist för att bygga det av plastic-card. Jag antar nu att "foam" är mer lättslipat än ren plast.
När jag kollar runt så verkar det som att Foam board även innefattar vanlig frigolit, detta gör mig något nervös inför ett webb-baserat inköp.
Är det någon här som har erfarenhet av detta och kanske till och med vet något bra inköpsställe?
Här är några exempel på användning
http://modelbrush.com/scratch-building-italian-tank/
http://www.009.cd2.com/members/how_to/nouaillier_a.htm
/Fredrik B
Fastän det är väldigt gott att äta honung, så finns det ett ögonblick alldeles innan man börjar äta den som nästan är ännu bättre. - Nalle Puh
Pyret
Re: PVC Foamed board
Inlägg av Pyret »
Jag köpte nyligen 2 ark för 25:-/st hos den lokala pyssel/ scrap booking-butiken. De var ca 5mm tjocka.
Fredrik! Jag tror inte det lämpar sig för stridsvagnstorn, är det samma som jag tänker på så är det en ganska mjuk skumkärna med täckskikt av plast eller papp som brukar användas till arkitektmodeller.
Christian! Har jag rätt om ovanstående, du som faktiskt har två ark i handen :) ?
Jag tror att något som funkar skulle kunna vara RenShape-block (finns säkert flera varumärken) som man använder för att fräsa fram verktyg för ur. Kolla här till exempel: http://www.abic.se/industri/produkter/blockmaterial/ Finns i olika densiteter, de tyngre är rätt massiva men fortfarande lätta att fila, slipa och skära. Det blir lite som att tälja i trä fast utan träets problem med fibrer och ådring, det här är helt homogent i alla riktningar.
Mattias Linde
Inlägg av Mattias Linde »
Det material som den italienska stridsvagnen är byggd av verkar vara sk markisolering. Det är en tät cellplast som finns på de flesta byggvaruhus, hittade den t ex hos ByggMax efter en snabb sökning. Finns i lila och blå färg, den lila har jag testat lite. Går att karva i med skalpell.
https://www.byggmax.se/isolering/cellpl ... 200-p16475
Pyret
Inlägg av Pyret »
Det jag har köpt är som en mjuk skumgummikärna. Helt olämplig att slipa för det kommer bara smula sig och bli "fnöskigt) men utmärkt att skära till. Jag ska använda det till att scratchbygga byggnader. Men rätt gjort och sedan lagt på lite spackel heller mostvarande plus ett komplement med plasticard kan man ju absolut bygga ett torn utav.
Jobba i balsaträ?
Fredrik_B
Ok, då kan jag avskriva foamed board för mina behov. Tack för informationen.
En tripp till byggmax får det bli först sedan låter fräsmaterialet intressant
Hur är det med balsaträ, blir det inte träådring eller är den försumbar?
/Fredrik B
jonaszett
Inlägg av jonaszett »
Hur stor bit "styrofoam" behöver du för att testa.
Jag har nästan så det räcker att bygga en stridsvagn i 1:1
Z
Du spacklar eller klarlackar bort ådring. Jag tänkte att man arbetar ut basformen i balsa och sen detaljerar med andra passande material.
Fredrik_B
Nu jag inhandlat en skiva xps200 från byggmax, den kostade 75:- och räcker till ca 25.000 stridsvagnar i 1/100, om det nu fungerar.
Jonas, vad eller vilken typ av Styrofoam har du? Är det frigolitliknande så är det nog kört till annat än byggnader. För test behöver jag ca 4X4X4 cm, eller det räcker nog med 3X3X3cm.
/Fredrik B
