Snart kastar jag ut min airbrush!
easy_company
Namn: Henrik Persson
Inlägg av easy_company »
Jag skulle färga det svarta partiet på min Mustang men nu kastar jag snart ut både Mustang och airbrush :evil: Det kommer inte ut någon färg och färgen är det inget fel på, men när jag skruvar upp munstycket framtill lite så då kommer färgen ut men det bubblar som en hel bubbelpool i koppen. Jag har gjort ALLT och blåst och tittat på alla delar och det kommer luft genom men så fort jag skruvar åt munstycket framtill så då är det kronstopp och sprutan är "kliniskt" ren. Kan någon vänlig människa veta vad detta beror på???
/Henrik Persson
jonaszett
Re: Snart kastar jag ut min airbrush!
Inlägg av jonaszett »
Vad är det för spruta gärna en bild på den
Z
easy_company
Det är en Evolution airbrush.
Men så fort jag skruvar åt munstycket är det stopp.
/Henrik Persson
jonaszett
Sorry "I'm a Badgerman" I know nothing about Evolution. :o ;)
Z
Hur ser det ut baktill? Brukar du backflusha? Om så är fallet sluta med det. Jag gjorde det från början och jag fick liknande problem. Det visade sig att det hade kleggat igen rätt så saftigt i bakänden mellan kopp och avtryckaren. Jag plockade isär sprutan (bara det som går utan verktyg) och la delarna i en ultraljudstvätt fylld med koncentrerad spolarvätska från Feltema och körde fem minuter. Tog upp allt och borstade genom med mera för att sedan upprepa badet igen. Min Evolution Silverline blev som ny igen efter det.
easy_company
Urban Gardini skrev:Hur ser det ut baktill? Brukar du backflusha? Om så är fallet sluta med det. Jag gjorde det från början och jag fick liknande problem. Det visade sig att det hade kleggat igen rätt så saftigt i bakänden mellan kopp och avtryckaren. Jag plockade isär sprutan (bara det som går utan verktyg) och la delarna i en ultraljudstvätt fylld med koncentrerad spolarvätska från Feltema och körde fem minuter. Tog upp allt och borstade genom med mera för att sedan upprepa badet igen. Min Evolution Silverline blev som ny igen efter det.
Tack Urban för ditt svar, ska testa detta under morgondagen.
/Henrik Persson
denstore
Namn: Magnus Berggren
Inlägg av denstore »
Backflush ska ju inte trycka material längre bak än koppen, om man inte tätar även där. Borde inte vara något problem.
Jag skulle gissa på något framme i munstycket, som det trots allt är stopp i, eller något som sitter snett.
Rickard Malmborg
Inlägg av Rickard Malmborg »
Hejsan,
Jag har ju inte kunna kika på din färgspruta men vore jag du skulle jag ta en noggrann titt på tippen, alltså den lilla del som nålspetsen löper genom. På din beskrivning låter det som att den yttersta spetsen kan vara sprucken eller skadad. Om man kör in nålen i sprutan lite för hårt och munstycket redan sitter på plats, är risken att man spräcker tippen lite, detta syns knappt om man inte tänker på det. Däremot kan man känna det med fingret om man känner på tippen.
Beteendet som du beskriver skulle gott kunna stämma med ett sådant fel.
Att det bubblar i koppen när du lossar lite på munstycket är helt i sin ordning, så beter sig även en frisk spruta.
Med andra ord byt tipp. Om du har ett annat munstycke med passande nål, testa dem, då kan du utesluta andra fel.
Passa även på att göra rent det lilla hålet i munstycket (som den främsta delen av tippen löper genom), är tippen skadad kan det ha hamnat färg på kanterna inne i hålet, vilket kan ge bubblor och en spruta som inte funkar.
Lycka till!
Rickard
Erik_G
Namn: Erik Gustavsson
Inlägg av Erik_G »
Som Rickard säger, jag har haft precis samma problem på min Evo, och det visade sig vara en spricka i den inre delen av munstycket. Det går att köpa nytt om du skulle behöva detta, så det är ingen jättesak.
denstore
Spricka är mycket möjligt, men man brukar kunna se det med lupp om man försiktigt pressar fram nålen lite. Ledordet här är försiktigt, så att man inte spräcker ett munstycke som är helt. Iofs så är de inte så dyra till H&S, men alla bäckar små o.s.v.
