Pilot Replicas J29F WIP del 1
Pål Björkman
Inlägg av Pål Björkman »
Här kommer årets första byggblogg. Den här tillkommer på Magnus F begäran (vad gör man inte för att rädda honom från 1/72 träsket) :shock:
Generellt en jättefin byggsats som i vissa delar känns lite överarbetad men som med ett undantag, i övrigt saknar "konstruktionsfel" :D
Tydlig byggbeskrivning med CAD bilder tryckt på tjockt högglansigt papper :? Kontorets delar framgår. Även kroppens konstruktion med lösa paneler som möjliggör andra varianter,
Bild Vingarna byggs samman med separata klaffar: Försiktighet vid limning så de inte fastnar! De glappar inte!
Hjulställens konstruktion med separata delar till saxlänkarna :? Trimma delarna innan de kläms på plats! Annars matas mattmonstret (fråga inte hur jag vet) :evil: Hustruns kommentar: "övar du torrsim nu igen" :roll:
Perfekt passform! Kräver bara ett lätt drag med slipstickan för att skarven ska försvinna. Jag har frångått beskrivningen och bygger ihop kroppshalvorna i längdled först.
Skarv mellan fram- och bakkropp. Inga glipor här inte. Hjulhus och luftintag på plats.
Här syns det från insidan med hjulhus och separata paneler. Det triangelformade hålet fylls med "dykbroms" går att ha i ut- eller infällt läge.
The office! Tillräckligt mycket och trångt för att det ska se "rätt" ut.
Vingspetsen. Obs! Den lilla remsan ska vara där! Det är inte gjutskägg eller slarv och ska inte slipas bort! Det räcker med lite Tamiya White på lamphållaren.
Stallklaffarna är tunna och har perfekt passform. Med sparsam limning smälter skarven samman.
De separata klaffarna är "tröga" i rörlighet och stannar i det läge de positioneras! Vingen är torrpassad mot kroppshalvan och skarven smälter samman när den limmas.
Några delar ffa. hjulhusluckorna visar små sjunkmärken och har ett par utstötsmärken på insidan. Enkelt fixat!
Några fler delar i behov av lite TLC. Inte några större blemmor.
Lite Tamiya White och en tops doppad i Tamiya Lacquer Thinner (gula korken) fixar skarven på nolltid.
Undantaget från regeln! Hur tänkte man här? Liiite skillnad i diameter! Skippa fläkten och limma dit en bit plastark.
Grädden på moset! Bra färger och läsbar stenciltext!
Så en lång öppning på året! Fortsättning följer /Pål
Re: Pilot Replicas J29F WIP del 1
Skala?
Nicklas Karlén
Namn: Nicklas Karlén
Inlägg av Nicklas Karlén »
1/48 :)
Nicklas
Så detta kanske är den ultimata J 29an i 48? All dayglow ser inspirerande ut.
Stellan, det är den enda plast-tunnan i 1/48
Lars Befring skrev:Stellan, det är den enda plast-tunnan i 1/48
Du menar att alla andra inte är Tunnor utan borde vara i tunnan?
Precis
Pål Björkman
Re: Pilot Replicas J29F WIP del 2
Del 2 På Egna Ben
Byggbeskrivningen är mkt tydlig med hjulställens inställning. Det ska vara 46mm mellan huvudställets hjulcentrum. En enkel jigg i plasticard gör det enkelt att få till måtten.
På egna ben. Figgarna är gamla Monogram alster.
Närbild. Huvglasen passar sååå perfekt :D
Hmmm! Ser ut som det ska. Återigen passform 5,0
Jaktstart! Snygga linjer
Ett par upphöjda paneler har ersatts efter slipning med nya i 0,05 mm plasticard. I övrigt nästan inget spackel alls!
Ducka! Huvens passform :D
Nu blir det uppehåll pga skidträning i norr. Tar med modellen och polerar samt återställer panellinjer inför målningen. /Pål
Fantastiskt snabbt byggt.
Snyggt!
Jag visste inte att det fanns 0,05 mm PC. Det tunnaste jag har är 0,1 mm.
Hur jobbar man med så tunn plast?
Var har du fått tag på den?
