Akryl, Olja, Enamel?
Finns det någon guid här eller någon annan stans som talar om hur man använder dessa färger? Jag trodde att man valde och körde på tex akryl och då körde man akryl rakt igenom. Men så verkar det inte vara man jobbar. Utan att man kör akryl först och sen går på med enamel för tinner tar inte bort akryl utan bara enamel's????
Jag har ju nästan bara akryl vattenbaserade produkter, vilket funkar dåligt. Om jag har målat hela min modell i akryl så kan jag ju inte gå på med mina akryl wash'es för om jag ska torka bort en wash som hamnat på fel ställe så är väl risken att jag tar bort "grundfärgen"???
Hjälp mig!
Hjälp mig!
Re: Akryl, Olja, Enamel?
Eller kan jag måla med akryl och sen lacka med enamel's och så fortsätta med akryl wash'es?
Det finns olika skolor. Detta är "min", dvs hur jag gör och hur jag upplever olika färger och dess verkan, detta är alltså inte allas sanning utan enkom min.
Jag brukar i korta drag dela upp färgerna i tre grupper:
"Äkta"Akryl som kan blandas med vatten, tex Vallejo, funkar utmärkt at penselmåla med, många använder den också till spruten.
"Falsk" Akryl som Tamiya. Blandas helst med deras eget lösningsmedel men även Ajax, Isopropylalkohol mm kan funka. Dålig till penselmålning men kalas i sprutan.
Enamels/Oljefärger. Färger som behöver lösningsmedel typ thinner, lacknafta el likn. Tex klassiska gamla Humbrol.
Som du helt riktigt kommit fram till så handlar det om att använda färger med olika lösningsmedel för att inte lösa upp underliggande lager.
Jag sprutar alltså Tamiya, chippar Vallejo och washar med Humbrol el likn.
Fördelen med att använda lösningsmedelsbaserade färger till washer är också att dom har mindre ytspänning än dom övriga och därmed lättare når in överallt där dom skall vara.
Det finns som sagt andra sätt men detta är mitt.
Jag har ju uteslutande Vellejos produkter så om man kan lacka med någon lösningsmedelsbaserad produkt vore det ju perfa.
Inte lätt att svara på det utan att skriva en roman. Jag kan skriva hur jag gör i alla fall så får andra fylla i eller säga emot.
Som primer använder jag lackfärg från Alclad2 (deras grå, svarta eller vita primers). Luktar som fan så mask med filter mot lösningsmedelsångor rekommenderas.
Sedan kör jag med akrylfärger med undantag för Alclads metallicfärger. De funkar bra på Tamiya om den fått härda, men jag har fått problem om den läggs på Vallejo. Om jag penselmålar med Vallejo så brukar jag lägga blank lack först (Johnssons golvpolish eller Panduros Oceanlack). Då går det att pilla bort färg som kommer utanför.
Innan dekalerna så lägger jag någon av de klarlacker jag nämnde. Oceanlacken funkar bäst men är jobbig i färgsprutan så den klumpar sig om den kommer i kontakt med isopropanol eller annanförtunning. Späd med vatten och spola sprutan med vatten innan. Golvpolishen går bra att tunna med isopropanol. Jag skulle INTE lägga en lösningsbaserad lack på Vallejo.
Efter dekalerna lägg ett lager blanklack till (över dekalerna). Jag har inte provat med annat än akryllack. Enbart lite bättringar med Humbrold klar eller matta lack och pensel.
Sen kommer vägvalen med washer och här finns det en del att välja på. Förr använde jag konstnärsoljefärg spädd med balsamterpentin men det funkar inte på Vallejo eller oceanlack. Späder man med lacknafta eller liknande går det bättre men oljefärgen hinner klumpa sig lite innan den torkar till. Zippos tändarbensin funkar bättre men luktar mer och lättar fort. Blanda i en burk som du kan stänga till i så fall. Oljefärgen är lätt att torka av men torkar långsamt så den måste vila flera dagar innan du lägger slutlack på den.
Enamelwasher är ett bra alternativ tycker jag. De är lite mindre medgörliga och man är mer beroende av lacknafta eller "white spirit" när man torkar av. I dessa fall tror jag du får problem om klarlacken är enamel eller alclad. Tror att lacknaftan sabbar den. Det är väl då akrylwasher kommer in i bilden antar jag och det har jag inte provat nåt särskilt. Även om lacknaftan är mild mot akryl så får man inte gnugga hur hårt som helst för då sabbar man färgen.
Rödsprit eller cellulosaförtunning skulle jag inte använda på något.
Lite osammanhängande men det är alltid något.
/Daniel
/Daniel
Phu, du det där var mycket att ta in. Helst vill jag undvika lösningsmedel så långt det går. Jobbade för några år sen med plast och då kom jag i kontakt med mycket olika "lim" som var rent lösningsmedel. Ibland när jag skar i akryl med laser så kommer det ut flytande lösningsmedel. Detta mådde inte jag så bra av, så jag slutade med detta. Nu kör jag tom med mask om jag limmar mycket modeller en dag med vanliga CA eller Tamiya cement, så jag måste hitta en lösning som funkar utan att blanda in massa tinner, terpentin, lacknafta etc.
Är humbrol clear akryl eller lösningsmedelsbaserad?
Kom och tänka på en sak. Vallejos polyuretan lack är det verkligen samma som akryllack. Dom är ju båda vattenbaserade, men frågan är om polyuretan reagerar på samma sätt när den torkat?
Kolla med ett förstoringsglas på baksidan av Humbrol burken på den pyttelilla texten där står det antagligen att den är vattenbaserad.
Jag har aldrig sprutat Vallejo men testat att spruta med Model Masters Acryl lacker det har fungerat bra. Dom är lätta att späda och kladdar inte igen sprutan.
Loctite 460 är ett luktfritt snabblim som kan användas till modellbygge. Jag är själv känslig för ångorna från vanligt CA lim men har inga problem när jag använder det.
Visst går det att köra Akryl på Akryl och Enamel på Enamel. Men det är då så mycket viktigare att vara sparsam med lösningsmedlet och att färgen under har fått fästa och torka ordentligt innan. Från 2-7 dagar beroende på färgtyp, underlag, tjocklek, temp osv.
Verkar som jag får ta och göra lite experiment. Tänkte mest att tillverkarna säger att det är akrylfärg, men jag tvivlar på att det är samma i en Tamiyaburk och en Vallejoflaska eller en tub från Panduro.
Loctite 460 känner jag till, men den är så jäkla dyr. När jag använder CA på jobbet till mina laserskurna projekt så gör jag av med en-två flaskor på en förmiddag. Så då kör jag med http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemikalie ... 000024289/ det är en stor flaska (50g tror jag), nu har dom höjt priset på dom. Innan kostade dom 39:-, det är svårslaget. Loctites motsvarighet till flaska kostar över 400:-.
Tror det gick åt en hel flarra när jag satte ihop denna:
