Lite laserskuret
Lite laserskuret
Idag fick jag lov att testa lite. Så det fick bli en tegelstensvägg och några brunnslock och så en korrugerad plåt "maskin". Måste hitta något som är lite tjockar än aluminiumfolie. Tror läskburks alu är lite för tjock. Vad finns där i mellan?
- Namn: Urban Gardini
Re: Lite laserskuret
Vinfolie, restprodukten går ju även att använda till att få SWMBO välvilligt inställd...
FredrikAlmlöf
- Namn: Fredrik Almlöf
Köksfolie - matformar - ljuskopparna från värmeljus - läskburkar
Det här skulle kunna vara en stegrande skala av tjocklek och kanske hanterbarhet. Ljuskopparna är fortfarande ganska lätta att hantera, men är ju begränsade i storlek.
/F
/F
Ska se om jag inte kan få tag i en sån där matfolieform. Dom är lite tjockare. Vin och värmeljus är nog för små bitar för att göra 1:35 av. Men till mindre skalor kanske.
Tjenare Joan!
Blir lite nyfiken på om du tillverkat de laserskurna träbitarna ( brunnslocken, tegelväggen och verktyget för korrugerad plåt) på egen hand? Med tanke på det du skrev om din arbetsbänk så verkar det som om du har tillgång till sådana "verktyg". Om så är fallet får du gärna berätta mer! Material osv.... Ser väldigt snyggt ut!
//BjörnK
//BjörnK
Plasticbattle
Exactly .... the brickwork piece looks great. Would be a very handy item to have. Does it take long to do work like this?BjörnK skrev:Tjenare Joan!
//BjörnK
easy_company
- Namn: Henrik Persson
Då jag själv är murare sedan snart 20 år tillbaks så ser ju tegelväggen klockren utGeekJoan skrev:Idag fick jag lov att testa lite. Så det fick bli en tegelstensvägg och några brunnslock och så en korrugerad plåt "maskin". Måste hitta något som är lite tjockar än aluminiumfolie. Tror läskburks alu är lite för tjock. Vad finns där i mellan?
/Henrik Persson
Det får man hoppas eftersom jag tog en bild av en riktig tegelvägg och körde.
Typ denna: http://bgfons.com/upload/brick_texture3379.jpg
OK, lite info om lasern. Det går att skära i nästan allt som är "mjukt". Trä, plast, gummi, foam, tyg, papper, mm. Går också bra att gravera i många olika material, går även att gravera i metall, men inte skära i. Inte med min i alla fall. Alla plaster går inte att skära, eller det går, men man bör inte göra det eftersom det kommer ut gaser och olika "material" som inte är bra för maskinen eller för människor. Så jag skär uteslutande i akryl. Det går att skära upp till 10-12 mm tjockt. Trä är jag osäker på hur tjockt jag kan köra. Jag har hållit mig till MDF och plywood 3-5 mm. Foam som används till typ verktygslådeinlägg går att köra 20mm. Finns lite bilder på hemsidan: http://grafixo.se/
Min maskin har en bordsyta på 640x460mm.
Här är några filmer:
https://www.youtube.com/watch?v=M2l0e2uEWXs
https://www.youtube.com/watch?v=0OD_qGS56-Q
