Vatten?
Vatten?
Vad finns för olika knep för att göra vatten i dios och vignetter? Har försatt mig i situationen att jag behöver ett par tre kubikcentimeter vatten i ett kar. Inga oceaner alltså.
- Namn: Lennart Alvhult
Re: Vatten?
Klarplast Stellan, annars kan du lägga spackel i botten och lavera med färg. Sedan lägger du på med lack i olika omgångar till önskat djup
Vill du ha rörelse, ringar på vattnet, dra med silikon och en tandpetare. Alger och dylikt, häll i grönaktig färg och låt det flyta ut i lacken. När det nästan torkat rör du omkring lite med en tandpetare.//Lennart
Re: Vatten?
Tack för förslagen, Lennart. Knepigt med klarplast då det är ojämna former i karet. Hittade en produkt hos Vallejo som kanske är det jag letar efter, Still water.
Re: Vatten?
Ja det kanske funkar, har aldrig provat. Annars kan du ju bara vända på karet och rita av profilen av kanten !Baljan på min bild är ju konisk, jag mätte arean ca 2 tredjedelar från botten med skjutmått för att få rätt storlek på vattenytan" //Lennart
Re: Vatten?
Jomen karet har inte riktigt raka eller jämna former någonstans. Så det skulle bli mycket svårt att få till det. Återkommer med rapport.
Re: Vatten?
Si si, comprende " //Lennart
Re: Vatten?
En liten burk av Vallejos Still Water är inköpt. Ett första lager påpytsat i mitt ojämna kar. Väldigt lättflytande. Får härda till i morgon då ytterligare en skvätt hälls på. Spännande med nya produkter.
Re: Vatten?
Är det något man använder direkt ur flaskan utan andra tillsatser ? //Lennart
Re: Vatten?
Jo det där använder jag emellanåt. Fungerar bra som du säger //Lennart
