Fin sand, var?
Erik Liljegren
Fin sand, var?
Jag håller på med Inside The Armours Olifant-konvertering och jag tänkte använda så mycket som möjligt av AFV Clubs Shot Kal. Det innebär att jag måste lägga till antislip-beläggningen som ser ut som väldigt fin sand.
Var får jag tag på sådan sand?
Jag har läst att det finns tex chinchillasand (?), blästersand mm men var får jag enklast tag på sånt?
Erik L
Erik L
fieldflower
- Namn: Peter Åkerblom
Re: Fin sand, var?
Chinchillasand är nog finare korn än blästersand.
Bör gå att hitta i hyfsade djuraffärer (eller att de kan beställa åtminstone).
Om blästersand duger kan man handla på Biltema, men det är ju ganska stora påsar... Typ 25 kg eller så.
Re: Fin sand, var?
Finns det möjligen en bra sandstrand i närheten?
Eller möjligen en lekpark med sandlåda?
Re: Fin sand, var?
Bikarbonat?
Re: Fin sand, var?
Stendamm!
Sök upp din lokala stenhuggare och han ger dej gladeligen så mycket du orkar bära.
- Namn: Urban Gardini
Re: Fin sand, var?
Jag använder hamstersand som jag har köpt på en djuraffär.
Re: Fin sand, var?
Här är receptet på fin naturlig sand för modellbygge:
* Åk till sandstranden eller grustaget och hämta ett antal hinkar sand.
* Torka sanden på låg väme <80 grader, helst utbredd på plåt i ugnen. Tiden beror på hur fuktig den är. Den skall kännas torr och absolut inte klibba.
* Ta två stora bitar folieplast och lägg bredvid varandra på marken, helst utomhus - det kommer att bli sand överallt!
* Vid ändan av den ena plasten monteras en fläkt på ca 1 meters höjd så att den blåser vågrätt i riktning över de två plastfolierna.
* Släpp sedan sanden genom fläktblåset, rakt ovanför den första plasten. finfördelas med händerna.
* Då kommer den lättaste och mest finkorniga sanden att blåsas över till plast nummer två. Denna blir perfekt som ökensand i ett diorama.
* Man får upprepa sandsläppet med den sand som har fallit rakt ned på plast nr. 1.
Erik Liljegren
Re: Fin sand, var?
Tackar.
Jag ska testa hamstersand, det borde funka även om 25 kg blästersand borde räcka ett tag... Jag känner ingen stenhuggare tyvärr och sandstrand är en bra bit till. De lokala sandlådorna har tyvärr för grov sand.
Erik L
Erik L
Bappelsinmannen
- Namn: Nisse Danielsson
Re: Fin sand, var?
Knäck ett timglas.
//Nisse
//Nisse
Re: Fin sand, var?
slå av halsen på en stickpropp där har du riktigt fin sand
