Jag har ett diorama som jag behöver bygga en skyddande huv för så att ingen petar på saker som inte borde petas på. Min tanke är att bygga huven av PVC plexiglas i 3 eller 5 mm tjocklek, som ett upp och ned vänt akvarium och sedan sätta på L-lister för att dölja skarvarna.
Tror ni detta är en vettig idé eller är materialvalet fel? Jag är orolig att plasten är för känslig och blir flammig och repig.
/Fredrik B
bygga skydd för diorama av plexiglas
Fastän det är väldigt gott att äta honung, så finns det ett ögonblick alldeles innan man börjar äta den som nästan är ännu bättre. - Nalle Puh
Hobby-Importen
- Namn: Jens Lindell
Re: bygga skydd för diorama av plexiglas
Jag kan hjälpa dig.
3mm akryl har jag på lager om det inte ska vara en skitstor sak.
Tack för svaren. När jag gick och skulle ta måtten så visade det sig att stridsvagnskanonen sticker ut en bra bit längre än basplattan så min designidé har gått i graven :-/
/Fredrik B
/Fredrik B
Ärligt talat, vitrinskåp brukar oftast bli bättre.
CU@4
CU@4
