Airbrush fundering
Airbrush fundering
Jag målade igår med Tamiya XF1 som grundfärg på en Heinkel He-111P2 1/72. Jag tyckte färgen blev som damm sedan idag när jag tittade på den så blir jag svart om fingrarna. Den väldigt känslig en liten nagel gör ett märke, det här är något jag märk förut.
Hade jag för högt lufttryck eller för långt för långt avstånd?
En sista sak hur mycket färg ska räcka för den här jag använde nog tre små koppar på min evolution airbrush. Jag använde 0,20 nålen och färgen var späd till ca 50/50. Möjligen ska jag använda 0,3 nålen för enklare täckning nu tog det en väldig tid att täcka hela.
Finns det någon annan grundfärg som ni rekommendera?
/Joakim
/Joakim
/Joakim
Re: Airbrush fundering
Kann vara att du sprutade med för stort avstånd.
Färgen hinner delvis torka innan den når ytan.
Vilket tryck hade du, hur nära arbetade du med sprutan och vad spädde du med?
Jag tycker både tryck och avstånd låter helt normalt. Möjligt att du kan sänka trycket en aning till 1,5 eller 1,75 Bar.
Vad späder du med?
Optimalt när man sprutmålar är att ytan skall se våt ut när man träffar för att sedan torka på några sekunder.
Jag funderar på om du rör sprutan mycket fram och tillbaka med många lager på varandra? Du kanske skulle testa att gå långsammare över ytan?
Vad späder du med?
Späder med isopropanol. Det som köps på apotekete. Tror jag måste gå långsammare så det ser blöt ut. Ska prova det.
/Joakim
Isopropylen gör ytan extra matt. Bra vid vissa tillfällen. Prova annars Tamiyas eget thinner eller en blandning av Isopropylalkhol och Tamiyas eget thinner. Vissa svär också att deras Laquer Thinner skall vara ännu bättre men jag har inte provat själv. Den skall inte blandas med Isopropylalkohol.
Om du för sprutan långsammare så tror jag också att det inte kommer att gå åt så mycket färg i fortsättningen.
Tamiyas matta färger är väldigt matta, jag har råkat ut för liknande syndrom. Det gör också att de kan skifta färg ganska ordentligt om man lackar med t ex halvmatt. Jag brukar droppa i lite blanklack i färgen, det gör att man lättare undviker den puderkänsla du beskriver. Om man ska ha den som grundfärg skulle jag hellre föredra deras XF-18 halvmatt. Den är betydligt behagligare att jobba med och håller också färgen oavsett vad man lägger på senare.
Ok då kanske jag ska prova den istället.
Har annars läst om Badger stynylrez som ska vara bra. Kanske vore något att testa. Vet inte om den går att få tag på så enkelt.
/Joakim
