Rengöring innan primer
jo1
Namn: Joan
Inlägg av jo1 »
Mitt första inlägg här. Jag har en fundering kring hur man på bästa sätt (läs: minsta möjliga arbetsinsats) rengör sin modell innan man ska prima. Är det ngn som har provat att airbrusha ren t-röd?
// j!
Re: Rengöring innan primer
Jag brukar doppa mindre delar i T-Röd och penslar större delar flödigt och låta rinna av som rengöring.
Jag tror inte det är så trevligt att vistas i ett rum där man sprutat så mycket T-Röd att den rinner av delarna.
jo1
Namn: Joan
Inlägg av jo1 »
Ulf Lundberg skrev:Jag brukar doppa mindre delar i T-Röd och penslar större delar flödigt och låta rinna av som rengöring.
Det är såklart en poäng :)
Tack!
aade
Inlägg av aade »
jo1 skrev:Hej!
// j!
Det är viktigt att rengöra innan man lägger primer. Sedan är det extra viktigt om du tänkt använda vattenbaserade material.
Jag brukar använda klassisk Grumme Grön i en balja och i med all plast. En liten tandborste och lättare gnugg efter att delarna badat ungefär 10 minuter. Spola rent med vatten och låt torka i diskställ eller motsvarande. Sedan är det bara att bygga.
Därefter för att få bort eventuella fetter och kontamineringar från fingeravtryck och liknande, behöver du bara torka av med lite sprit, eller ytrengöring som du köper för en ringa slant på valfritt apotek.
Knajd
Inlägg av Knajd »
Jag kör också med en tvätt i Grumme. Om någon del vid senare tillfälle fått fingeravtryck eller annat på sig innan målning så tvättar jag av med airbrushrengörare och tops. Har funkat bra för mig men det krävs vetenskapligare tester om jag utan omsvep ska föreslå det för alla.
T-röd och plast har jag delade erfarenheter av. Det är ju billigt och man använder det runt om i hemmet. T-röd och servetter/tops vill gärna bli trådiga och verkar smälta eller bryta ner vissa plaster ganska lätt om man gnuggar för hårt. Var lätt på handen om ni gör rent med T-röd, bomullsduk/trasa är ett bättre alternativ än papper tycker jag.
Jag brukar ha vatten aningen varmare än ljummet och en rejäl klick Yes diskmedel. Ofta så gör jag rent i diskhon. Ömtåligt, tex pansar med fotoests kan jag doppa ner och snurra under ytan för att få bort det mesta. Man kan också låta det ligga där en stund för att lösa upp smuts. Ofta sliprester som har fastnat i fördjupningar.
Rejält skitig och mindre ömtåligt kan jag borsta med en mjuk målapensel eller gammal tandborste.
Sen sköljer jag av men ljummet lätt rinnande vatten och låter stå att torka på en tidning under en dag. Ibland längre om det finns mycket skrymslen som kan hålla kvar vatten.
Ett tips är att ha någon form av fin sil över avloppet om någon liten del skulle lossna. Alternativ man har en balja för det hela.
jo1
Namn: Joan
Inlägg av jo1 »
aade skrev: Det är viktigt att rengöra innan man lägger primer. Sedan är det extra viktigt om du tänkt använda vattenbaserade material.
Badar du alltså allt innan du ens börjar bygga? Jag är totalt rookie och har efter 35 år precis byggt min första tank (det tog inte 35år att bygga den). Pilligt och jäkligt roligt!
Jag har aldrig tvätta något innan. Men jag har sett några enstaka kit, mest från obskyra öststatstillverkare som har haft en oljeliknande hinna på sig.
Dessa skulle jag definitivt tvätta innan.
aade
Inlägg av aade »
jo1 skrev: Badar du alltså allt innan du ens börjar bygga? Jag är totalt rookie och har efter 35 år precis byggt min första tank (det tog inte 35år att bygga den). Pilligt och jäkligt roligt!
När de gjuter plast så behandlar de formarna med släppmedel, oftast något slags bisfenol eller liknande. Det finns alltid lite kvar på gjutstammen, dock i varierande mängd. Jag tar inte chansen att det är såpass lite att man klarar sig. Det är en billig försäkring att det inte blir knas med grundfärg och annan lämplig ytbehandling.
Så ja, jag tvättar alltid plasten. Fotoets tvättar jag aldrig på samma sätt. Det brukar oftast vara rent och fint och i de fall det förekommer föroreningar så är det oftast oxidation. Det får man inte bort med såpa eller diskmedel.
Möjligtvis har jag tvättat av någon gång innan byggandet under alla år men alltid klarat mig utan problem. Man kladdar ju och fingrar ju ändå överallt under bygget. Däremot brukar jag våttorka modellen innan grundmålning för att slippa slipdamm. Sedan några snabba svep med svart eller vit grundfärg från Games workshop eller Tamiyas fina vita eller grå primer.
