Heinkel He 111C i 1/72 Färdig på sidan 5
Jag lurade ju Jonas att köpa en Roden 111 och sa att jag skulle bygga min om han gjorde det. Olle hängde också på och vad jag har hört så har dom påbörjat sina medan jag slöat.
När nu ett "Golden Age gruppbygge" startade på Hyperscale så föll bitarna på plats och jag plockade fram min modell också.
Men av vad jag läst om modellen så kommer inte bitarna falla på plats på den. Totalt obyggbar, modellen från helvetet o.s.v. är en del kommentarer jag läst. Cockpiten ser ju trevlig ut dock.
Jag hade läst att cokpitglaset var för brett så jag startade i nosen. En 0,25 mm plastremsa limmades mellan cockpithalvorna.
Samma sak gjordes på främre delen av taket på kroppshalvorna. Det här var ju inte så illa.
Sen gav jag mig på inredningen. Det visade sig att alla mellanväggar hade problem med passformen. Var dom inte för breda så var dom för höga. Dessutom med fel form.
Kapa, fila och slipa så blir det nog bra. Tur att det "bara" är fem.
Istället för att limma varje del separat i kabinen limmade jag ihop hela paketet med golv och väggar. Kanske inte rätt men jag bygger som jag vill för att travestera KSMB.
Det var lika så gott då det visade sig att golvet var för långt och även för brett i bakkant för att bottendelen av kroppen skulle passa.
Jag fortsätter att improvisera. Istället för att limma golv och väggar till överdelen så valde jag att först limma ihop dom med cockpit väggarna för att sedan limma dit undersidan av kroppen.
Då får jag ett stabilt paket som sedan kan sammanfogas med resten av kroppen. Dessutom underlättas målningen av inredningen.
olindau
Namn: Olle Lindau
Re: Heinkel He 111C i 1/72
Inlägg av olindau »
Bra tips, tack för det.
Ska kolla min huv på He-111E, om jag har samma problem.
Olle Lindau
Inlägg av Mats Averkvist »
Jättebra tips!
Det är en väldigt underlig modell. Den togs väl fram av TOKO innan dom köptes av Roden och det känns som om den fortfarande var under utveckling men som istället gavs ut som den var.
Det är i mycket fint detaljerad. Här är delarna till landningsställsschaktet.
Jag gillar nitmönstret på modellen. Synd bara att det här planet inte hade metallklädda vingar. Dessutom ska den ha rundade vingspetsar.
Så detaljerna är fina men ingenting passar.
Vingen går inte att montera ihop när landställslådan kommit på plats. Boxen är för hög i bakkant.
Den är minst 2 mm för hög.
Så sidorna fick kapas ner innan jag byggde ihop boxen. Den har även slipats ner på utsidan.
Kommen så långt är gapet mindre men inte bra.
Ett annat problem är försänkningen i ovansidan av vingen. Den är för kort så boxen går inte ner i den.
Fram med stämjärnet och förläng gropen. Samtidigt gjorde jag den djupare,
Resultatet blev att nu kan jag limma ihop vingen.
Skarven baktill har tunnats ut för att inte få ett trappsteg därbak. Det här är nog den sämsta modell jag byggt, fast än har jag ju byggt den.
MartinN
Namn: Martin Nordström
Inlägg av MartinN »
Roligt att läsa om det är det i alla fall.
/M
Nu fick jag ett anfall av akut dåligt samvete. Det ligger en sådan här hemma hos Olle och skräpar som han vänligen donerat till mig för att nyttja i gruppbygget. Jag får skärpa mig och åka över och hämta den! Under tiden så kollar jag gärna in hantverket här Björn!
Konstigt. På min passar lådorna bra utan kapning.
Jag läste precis på ett forum att det stod i byggbeskrivningen att man skulle kapa på lådorna fast inte hur mycket men jag har inte sett något sådant i min.
Det känns som du är rätt person att ge dig i kast med den här modellen.
Kämpa på!
Det verkar skilja väldigt mycket mellan olika modeller när det gäller Roden även när det gäller "samma modell". Har en Dornier som jag satte ihop och som numera bara väntar på lite färg. Jag har inget som helst minne av att den var svår att få ihop utan var mer imponerad av hur lätt delarna föll på plats. Sen har jag läst hur andra kämpat nära förgäves med att få ihop samma modell. Undrar lite varför Mats inte hade några problem där Björn fick "jätteproblem"?
Men jag får säga som Martin att det är roligt att följa bygget!
Vänligast / André
