Snipa
Snipa
Byggde mig en liten snipa, av 1 mm kartong, skala ca 1/32 //Lennart
Re: Snipa
Den vore någon att utmana fåtöljamiral Ulf med i fartygsklassen nästa år! :D
Re: Snipa
Tänker spritsmuggling på västkusten under förbudstiden...snygg!
Re: Snipa
Tack och bock. Den är nästan en kopia av min och Lottas gamla Orust snipa " Klara"
Men sniporna finns ju i en mäng varianter, jag gillar dessa med breda styrhytten. Lanternorna skall sitta på sidorna om vinrutan sedan.
Det som var skoj med dessa byggen i kartong var att det gick fort att bygga , började med denna förra Söndagen, så det har tagit en vecka att få ihop.
Valbåten byggde och målade jag veckan innan ! Har bara byggt hus tidigare i det här materialet.//Lennart
Re: Snipa
En folkbåt kanske framöver?
Horrocks
Namn: Johannes Linder
Re: Snipa
Inlägg av Horrocks »
Trevligt bygge och inspirerande. Hur har du gjort med spanten - är de tillverkade av styvare material eller är de också i kartong?
Är lite nyfiken hur man får till bordläggningen med rätt form, krökning, osv.
Re: Snipa
Hatten av för snyggt traditionellt båtmodellbygge!
Det väcker minnen från min tid som träbåtsägare.
Lova nu dyrt och heligt att du ställer ut henne flitigt så att vi får se henne på riktigt.
Re: Snipa
Bordläggningen är av samma 1mm kartong . Jag har först gjort ett helt skrov , format det genom att blöta det hela och pensla med utspätt vitlim.
Spänt upp det med en vanlig spraybehållare (raklödder) och gummiband. Byggde spanten när det torkat , formen behålls då. Sedan skurit ner bordsidorna till rätt form och höjd. Skar sedan remsor, plank) för att göra klinken" och limmade dem utan på det första skrovet. Det blir en stark och bra konstruktion. Samma konstruktion på valbåten.
Snipan" är en typ av folk båt Stellan"
Jag håller på att forska lite i det olika fiskebåtar min svärfar arbetade i bl.a under kriget. Möjligen att jag bygger någon av dem ?
Gamla träbåtar har något visst Ulf, som en modern plast båt aldrig kan nå upp till. Visserligen betydligt mer arbete .
Tack ska ni ha //Lennart
Re: Snipa
Lennart, tänkte snarare mig den klassiska segelbåten Folkbåt/Nordisk Folkbåt https://sv.wikipedia.org/wiki/Folkb%C3%A5t :)
Re: Snipa
Aha, jo en sådan vore inte fel , det var mycket vackra . Har även kollat lite på det äldre Americas cup båtarna, och man får många ideer :-)
Det finns att välja av i vilket fall . Tack Stellan //Lennart
