Tryckregulator, manometer – vilken?
Ja, här kommer ytterligare en fråga som åtminstone jag har funderat på. Det talas rätt ofta om olika tryck då färgsprutan skall fram och jobba och jag tycker att min regulator/manometer från (tror jag) Clas O känns lite grov och svårinställd. Är det jag som är dåligt tränad eller skall man investera i något annat? Tips?
/M
/M
Re: Tryckregulator, manometer – vilken?
Ser ju typ ut som den som sitter på min Hansa. Vad är det som är grovt? Exakt tryck finns inte utan får anpassas till hur du brukar spruta, typ av färg, spädning och vad du vant dig vid. Brukar inte pilla på det intställda trycket så ofta utan varierar andra variabler eller vrider lite på en ventil som sitter på sprutan om jag tillfälligtvis måste mecka med trycket för någon specifik anledning.
Jaha! Typiskt – dåligt tränad alltså. Jag som hoppades kunna skylla på brister i utrustningen. Det blir att träna mer med andra ord...
/M
/M
Brukar ligga på 1,5 eller 2 bar eller vad jag nu har inställt som funkar för de färger jag använder med en viss spädning. Ju färre variabler man har att mecka med desto enklare blir det tycker jag. Man kan alltid skylla på brister i utrustningen. Om det funkar bättre, så varför inte ...
bergwall
- Namn: Robert Bergwall
Jag komponerade/byggde egna kompressorer för snart ett halvt liv sedan och jag vill också minnas att jag aldrig blev vän men regulatorerna från vare sig Biltema eller Luna (det tyckte jag ändå borde vara kvalité!?).
De pendlade väldigt i tryck tyckte jag , väldigt svårt att få jämt. Det slutade med att jag snodde en "dumpventil" från en Hansa, helt enkelt en kona som man kunde justera in och ut. Funkade bättre. Det är möjligt att de andra regulatorerna inte alls är anpassade till en liten kompressor, små tryck. Vill minnas det var så att den byggde upp ett tryck som, -när det blev för högt släpptes ut, vilket gav pendlingsbeteendet. Kanske inte blir superbra med ett mottryck in i typ en kylskåpskompressor heller, strax innan regulatorn släpper ut det.
Jag köpte till slut en sketdyr Sil Air, den är väl lite snyggare förpackad än mina hemmabyggen.
//Robert
//Robert
Även slangen påverkar stabiliteten i luftflödet.
ojämnheter som veck,skarvar o.dyl, långa, smala slangar försämrar möjligheten till jämna flöden.
Z
Z
Helt rätt. En formstabil slang är väl mer jämn i luftflödet också. Har dock min plastslang sedan Hedenhös tid, den är väl tillräcklig. Jag brukar sällan stoppa luftflödet när jag väl satt igång med målningen så flödet är jämnt hela tiden och det blir aldrig några variationer.jonaszett skrev:Även slangen påverkar stabiliteten i luftflödet.
Z
Men låt oss återgå till grundfrågan: när/varför tycker/tror du att du behöver variera luftflödet eftersom du funderar på en mer lättjobbad regulator?
Jag känner inget behov av att reglera trycket under själva sprutandet. Nej, det skulle vara för att lära mig mer om hur olika tryck påverkar resultatet. Skalan på manometern är grov och när jag försöker justera en liten aning sker det plötsligt stora förändringar i lufttrycket, det är t.ex. lätt att det helt försvinner.
/M
/M
