Stekpanneutmaningen! Trumpeters Wellington.Basplattan klar. Slutfotografering sid 3.
Hej alla modellbyggarvänner.
Som nyinflyttad i Berlin, innan jag fått upp min verkstad, köpte jag denna Wellington. Sen blev hon liggande.
Det är ett snyggt flygplan, som jag länge velat bygga. Jag byggde Airfix Wellington i 1:72 när jag var grabb och sprängde henne med en kinapuff.
Lustigt nog verkar det som Airfix nuvarande Wellington utsatts för någon slags krympmedel, för jag minns att min gamla Wellington var lika stor som trumpetarns i 1:48.
Nog om detta.
Senast 171231 kl 24:00 ska hon vara klar, målad, dekalsatt och riggad.
Annars slår jag sönder henne med stekpannan.
Fortsättning följer....
Re: Stekpanneutmaningen! Trumpeters Wellington.
Låter som en sund idé Ulf, man ska ha lite press på sig när man bygger, då blir resultatet oftast som bäst :-)
Om du trots överskriden tid häver din utmaning så lovar jag att personligen göra anspråk på utmaningen själv och i vredesmod slå sönder din Wellington på Open nästa år.Då med min 8 kgs slägga samt gjuta in resterna i betong som jag sedan sänker i nybrokajen........
Skön själv-utmaning Ulf, och en du kommer att klara gallant! :-)
Härligt! :D
Henrik R skrev:Låter som en sund idé Ulf, man ska ha lite press på sig när man bygger, då blir resultatet oftast som bäst :-)
Nybrokajen duger inte.
Landsortsdjupet.
Heja Ulf!
Hoppas att du hinner.
Om du själv känner att utmaningen är för enkel så finns det stora möjligheter till att detaljera.
Med stekpannan hängande som ett damoklessvärd över min späda nacke, har det arbetats flitigt i verkstan under helgen och igår.
Inredning, motorer och landställ är klara.
Cockpit byggd, snabbmålad och snabbvädrad. Inte mycket av den kommer att synas genom de små glasen, så det är ingen mening att lägga en massa energi där. Dessutom har byggsatsen en massa inredningsdelar som man inte ser ett dugg av på den färdiga modellen. De lämnade jag därhän.
Motorerna likaledes snabbt byggda och målade. Samma här. Inte mycket av dem kommer att synas på den färdiga modellen.
Nu ska jag sätta mig och maska glasen till ksp-tornen.
På återseende,
Daniel_A
Namn: Daniel Andersson
Re: Stekpanneutmaningen! Trumpeters Wellington.Inredning och motorer klara.
Inlägg av Daniel_A »
Härligt jobbat Ulf. Du ska se att det går vägen det här. Det blir en stor rackare det där.
/Daniel
God fart, herr fåtöljamiral!
En förkylning drog ned byggtempot och sabbade tre dagars skidsemester, men idag fick jag fart på bygget igen.
Klarplastdelarna passade halvbra och måste spacklas och slipas in. Knepigt jobb och jag har inga illusioner om ett perfekt resultat.
Maska vindrutor var lika knepigt som tidigare, men jag tror jag lärt mig lite sen senaste gången.
I vilket fall är vingar och stabbe nu på plats och kärran är klar för primning.
Resultatet av den första provflygningen var mycket lovande.
På återseende,
